forras do motor
nicolau
forras do motor
Post by nicolau »
boas.
fiquei desiludido com a forra do motor ( para colocar por tras do motor a isolar o barulho para o interior ) que comprei.
é uma simples "tabopam", apenas com as medidas exactas. estou a pensar colar junto com a forra algo como este material:
o que aconselham?
Re: forras do motor
existe isolante de origem para isso. não esquecer que tem que ser um produto que não seja inflamável.
Re: forras do motor
rolando lima wrote:existe isolante de origem para isso. não esquecer que tem que ser um produto que não seja inflamável.
Inflamavel e que não se desfaça com uma lavagem de motor em contacto com um solvente e pelos vistos é o que parece
Re: forras do motor
é para usar num carocha ou carrinha? consoante o carro podem ser materiais diferentes, visto que nas carrinhas o isolamento fica "fora do contacto" com o motor e neste caso não põe o problema das lavagens.
nicolau
Re: forras do motor
Post by nicolau »
boas
é um carocha
Nm
Re: forras do motor
Coloca o isolamento entre a "tabopam" e a chapa do carro para evitar que o isolamento seja sugado pela turbina.
nicolau
Re: forras do motor
Post by nicolau »
boas
sim, o local é esse....
não sei é se o material dá para o efeito ( isolar o calor do motor e barulho no habitáculo)
se alguem tiver alguma ideia.....
NM
Forras do motor
http://www.dynamat.com/ :wink: Do melhor que há. Se não és um taliban vintage é perfeito :wink:
Re: forras do motor
a montyparts tem um isolamento perfeito de origem. não procurem um isolamento para o barulho porque vão ouvi-lo sempre.
Agora meter tabopan!! :shock:
moshinho
Re: forras do motor
Post by moshinho »
rolando lima wrote:a montyparts tem um isolamento perfeito de origem. não procurem um isolamento para o barulho porque vão ouvi-lo sempre.
Tem?
Re: forras do motor
Eu já comprei lá!
vwtt
Re: forras do motor
Post by vwtt »
mandei vir de lá um à pouco tempo e......
um bocado de material mole parecido com o alcatrão que se forra as paredes de exterior das casas
Re: forras do motor
à venda em qualquer IZI, AKI, Bricomarché ou loja dedicada a materiais de construção.
