Deslocar e substituir radiador de óleo num motor AB
EMPI
Post by EMPI »
Mais uma duvida :roll:
Quero colocar uma caixa de turbina mais antiga, num motor AB, 8) e pensei então deslocar o radiador para um sítio aonde possa receber o fluxo do ar da deslocação do carocha e ao mesmo tempo utilizar um radiador de óleo maior permitindo assim aumentar a quantidade de óleo em mais alguns decilitros, e se necessário colocar uma ventoinha eléctrica suplementar ligada a um sensor de temperatura. Será que é boa ideia :?:
Se souberem de algum site que explique esta modificação agradeço
lubisomem01
Re: Deslocar e substituir radiador de óleo
Post by lubisomem01 »
Creio que eja ito que o amigo procura a EMPI fabrica este material..
https://sportsystem.com.br/loja/product ... lsmuc6cqc6
Junto com a caia tem que uar uma peça para deslocar o radiador de oleo que pode ser o original mesmo,ol ultimos
carros com motores a ar aqui no brasil trabalhava com o radiador de oleo neta posição melhora muito a refrigeração
do motor...
EMPI
Post by EMPI »
Lubisomem01, desculpa não ter dado todos os dados, pois este motor é um AB é um bloco AS, já com o radiador deslocado como indicaste, a ideia era mesmo tirar o radiador e colocá-lo ao lado da caixa de velocidades (cambio ai :) )
lubisomem01
Re: Deslocar e substituir radiador de óleo num motor AB
Se o motor for original creio não ter necessidade de trocar a caixa não, muito embora esta fabricada pela EMPI ser bem mais bonita, o amigo poderia colocar era um filtro de oleo coisa que faz muita falta nos motores a ar, se não me engano nos ultimos motores a ar feitos no Mexico tinha filtro de oleo..
Este creio ser o ideal para um motor original ' Full flow filters pumps - 9206 /// no link abaixo
http://www.empius.com/2009_catalog/empi2009_pg33.html
Alem de aumentar um pouco a capacidade do oleo dentro do motor deve ajudar um pouco na refrigeração tambem pois o oleo vai sair de dentro do motor...
