boas
vi umas jantes com estas medidas 6.5 15 et 4 ( na furação 4x113 ) a furação vou fazer num torneiro, mas o resto das medidas é confuso para mim.
esta medida dá para o 1303s de 1973 ?
obrigado
NM
6.5 15 et 4
- BigFred
Re: 6.5 15 et 4
Boas Nicolau,nicolau wrote:boas
obrigado
NM
15" (polegadas) é o diametro da jante e coincide com as do 1303s.
6.5" (polegadas) será a largura da Jante - é uma jante muito larga, na minha opinião demasiado larga para o teu carro (no máximo metia 4,5").
Quanto ao ET4, se vires no teu outro topico acerca do mesmo assunto, meti lá um diagrama que te pode dar uma ajuda a calcular se serve ou não no teu carro.
No entanto, tenho as minhas duvidas pois com essa largura o mais provavel é que precises de alterar também o ET, à frente e atras de modo a não roçarem na carroçaria (na parte de dentro ou na parte de fora).
Ainda por cima se tens de alterar a furação! claro que tudo se faz e a Casa das Jantes de Braga faz milagres desses, mas acho que devias ter a oportunidade de as experimentar primeiro no carro pois de outra forma corres o risco de gastar demasiados euros e não ficas com as jantes como queres.
Carochas Are Forever:
eFeeFe - VW 1300/72
eFeeFe - VW 1300/72
nicolau
Re: 6.5 15 et 4
obrigado big fred
claro que ja tinha visto o et explicado no outro meu post, mas fico sem saber se o et 4 é muito ou pouco percebes?
afuração vou alterar ( para 113 ou 100 ) por isso é irrelevante,e a jante é 15, se alguem pudesse dar uma ajuda sobre que medidas posso por de et e aqule valor (6.5 etc )
tipo valores maximos e minimos agradecia
obg
Nm
obg
Nm
