Mais umas 2 horinhas de volta do bicho para desmontar, empacotar + catalogar o q vai saindo dali.
Nestas fotos dá p/ ver bem vidros de uma janela q foi desta p/ melhor!:( Mais trabalho p/ limpar, mas nada q um aspirador reciclado não consiga resolver!:)
Removidos os tubos que ligam a ventoinha do alternador às caixas de ar,
descobri que falta um anel de borracha a tapar a folga entre o tubo que vai p/ caixa de ar esquerda e a chapa. Do lado direito, o dito anel ainda está no sítio, bem como a borracha que tapa a folga entre o tubo de enchimento do óleo e a chapa.
Removida a chaparia da parte traseira do motor, é este o aspecto:
Ops, falta o parafuso do tirante do alternador que permite o ajuste da tensão da correia. Até agora tinha encontrado peças a mais (vários parafusos e porcas caídos pelos recantos mais apertados do motor), mas agora começam a "aparecer" as peças a menos...
Qdo voltar a montar tudo, vai-se notar bem a diferença, pois toda esta ferrugem vai desaparecer. No próximo "ataque", espero conseguir desmanchar ventoinha, escape e barra suporte do motor. Ficam detalhes do estado em q isto está ... vamos a ver se o WD40 faz efeito, mas pelo aspecto tenho poucas esperanças de que algum daqueles parafusos saia dali inteiro.
lG
