"Maria das Dores" - Panel Van 1962
Re: "Maria das Dores" - Panel Van 1962
E toca a ensaiar a maçaneta e o seu apoio...
Tudo ok...
Agora falta soldar a peça no sítio para então depois efectuar a abertura do buraco para o trinco...
Outra diferença nas portas...
O encaixe e o furo para o batente...
Toca a medir e a abrir a chapa na porta "nova"...
Engraçado que nesta havia o recorte para depois ser feito a dobra para formar a peça de suporte... coincidência ou algum resto de prensas antigas?
Jágora... toca a abrir a forra para limpar alguma ferrugem...
A ferrugem era pouca... e tratei de colocar uma espátula para efectuar o corte sem ferir a chapa exterior da porta...
Entre o centímetro 15 e o 17 desde a esquina da porta! :roll:
Já pronto e com a chapa limpa...
Toca a ensaiar o batente...
E já com o furo feito... faltando apenas soldar a porca pelo interior... já tudo zincado...
Ficou parecido...
E tudo finalizado com zinco...
A pintura ficou imperfeita, pois a tinta estava fresca quando fechei a chapa e esta respingou... :roll:
Mas depois será facilmente rectificada quando for para aplicar o primário posterior...
Rúben Marcelo
Post by Rúben Marcelo »
Força ai Hugo, belo trabalho, fico contente por estares de volta a acção pois a Maria das Dores é a minha fonte de inspiração em termos de trabalho e dedicação.
Abraço de Leiria
Alcides Malho
Post by Alcides Malho »
:D :D Ai que saudades da Maria das Dores, um dia destes passo por esses lados para ver a piscina do amigo Azevedo , beber um tintol, :oops: penso que a garrafeira deve estar recheada :wink: , com tantas visitas para ver a piscina :wink: mas estou a apreciar o trabalho que está sendo feito na "Maria das Dores" e estou a acompanhar a evolução dos mestres :wink: bom trabalho e vão em frente não podem parar :wink:
um abraço do Conde Meireles !!!!!!
Bem, mais umas fotos de há duas semanas...
A outra porta:
Já com os furos alargados e a aguardar o novo remendo...
A parte inferior a precisar de atenção...
E a zona onde cortei mais tarde para fazer o apoio para o batente...
A curvinha estava lá também... afinal não foi coincidência na outra porta...
Outra zona de baixo a necessitar de atenção e tratamento...
Bem como a lateral...
Nada que não tivesse cura...
Aqui já mais limpinha...
E a última do dia...
... pois depois acabaram-se as baterias da máquina... :x
Estas zonas foram devidamente zincadas... mas o trabalho esse é que está parado... muito parado... infelizmente... :(
As abas do painel exterior são puxadas para fora. Certo?
Depois de tratadas, são novamente fechadas e batidas, de maneira a que fique como estava.
A chapa não estica?
Ou seja, depois, ao fechar não fica com refêgos?
Por dentro da dobra, leva apenas zinco?
Ou tambem leva aparelho?
As abas são apenas levantadas um pouco, o suficiente para limpar a zona com um escovilhão.
Estas são depois "alisadas" ao máximo, de modo a ficarem o mais direitinhas possível.
Depois são apenas zincadas e com este ainda líquido, são fechadas novamante.
Os refêgos são mínimos assim, e depois consigo rebatê-los e fica perfeito. Com uma safra e um martelinho muito leve, nada se nota depois.
Como de fábrica era apenas chapa nua, achei que assim com o zinco e depois com a massa que colocaremos, quer nesta costura, quer por dentro, direcionando a água que eventualmente entre, para os buracos de escoamento, julgo que será suficiente. O zinco aplicado foi generoso... :)
Portanto, Hugo!
Segundo posso depreender, o painel não é completamente separado da armadura.
Nesse caso, a parte de dentro, dificilmente é tratada.
Mas assim já fica porreiro, pá!
Daria para separar, como cheguei a fazer na porta velha, mas leva alguns pontos de soldadura nesta zona e muitos em cima onde fica a janela. Nestas portas, ao abrir a costura, constatei que a partir de determinada zona a chapa estava impecável, e assim achei melhor não mexer mais.
O interior, mesmo assim e do seu difícil acesso, será todo tratado! :wink:
Recebido! :D
