Motor nao arranca
wolfruaz
Motor nao arranca
Post by wolfruaz »
Boas pessoal
Estive algum tempo a efectuar um pequeno restauro no meu buggy.
Onde quando o quis apor a trabalhar, tive que dar um "encosto" para conseguir por a trabalhar.
Fui dar uma pequena volta com (5 minutos) e deixe a trabalhar em relanti mais alguns minutos, quando de repente engasgou e parou.
Fiquei preocupado e lembrei-me de ir ver o nivel do oleo, estava baixo aproveitei mudei o oleo e filtro.
Fui tentar por a trabalhar novamente e nada. Fui medir a bateria com um voltimetro e dava.me valores abaixo dos 12V.
Decidi e hoje fui comprar uma bateria nova, pensando que fosse da bateria, mas nada.
Nao arranca, faz so um barulho (tactactactactact)
O que poderá ser?
Ja agora coloco umas fotos (ainda nao esta acabado) do novo visual made by me.
http://img211.imageshack.us/img211/8211 ... 430120.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/4698 ... 356456.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5172 ... 356455.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/5271/2 ... 356454.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/1628 ... 356452.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/2347/2 ... 356453.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/644/20 ... 356450.jpg
Re: Motor nao arranca
so com o tactactac é curto pelo que indicas pode ser motor de arranque ja tentas-te dar um empurrão para ver se pega?
wolfruaz
Post by wolfruaz »
Vou tentar o que dizes, depois digo
O tactac e logo quando dou a chave, passado um bocado nem o tac tac, faz, fica morto :(
abraço e obrigado
Vê os cabos e os bornes da bateria ve se o cabo de massa entre a carroceria e a caixa de velocidades esta lá ou se esta em boas condições, tudo indica que o problema anda por aí
wolfruaz
Post by wolfruaz »
Oi Paulo
Obrigado pela dica, amanha vou verificar o que dizes, depois digo qualquer coisa.
Já agora se possivel pedia- te mais uma opinião, visto que tens um serviço de mecânica e se tivesse mais perto ( sou do Algarve) ia a tua oficina
Tenho um Jeep Grand Cherokee que de um momento para o outro deixou de acelerar, sou trabalha em relanti e por vezes acelera.
Já me disseram que poderia ser o injector piloto ( um que tem ligacao electrica), mas ainda nao o conseguir retirar
Consegues dar-me má opinião obre este problema, possíveis causas
E porque nao sei onde recorrer, e tenho o problema de o ter que levar de reboque
Pode ser isso ou ainda o pedal do acelerador em alguns casos sao electricos ve se tem uma ficha por cima do pedal se a ficha esta limpa o ideal e passares por uma maquina de diagnostico, ves logo qual e a caganeira.
wolfruaz
Post by wolfruaz »
Ok
Pedro 1300
Post by Pedro 1300 »
Bom dia
De que ano é o Jeep?
Pelos sintomas que descreve parece-me ser o potenciómetro do pedal do acelerador ( sensor de posição). Ligando à máquina de diagnóstico da para confirmar. Por exemplo normalmente quando as pistas do potenciómetro estão gastas quando carregamos a fundo no pedal a unidade reconhece como esteja a 0% e com o pedal solto reconhece 100%, exactamente o contrário do pretendido.
É uma avaria recorrente pois é uma peça sujeita a grande desgaste.
Espero ter ajudado
Pedro Cabral
Vendo Volante para VW, restaurado e pintado de branco.
Preço: 110€ Negociáveis.
wolfruaz
Post by wolfruaz »
Ola,
obrigado pela dica
O Jeep e um Grand Cherokee Laredo 2.5 TD de 1997
Já agora sabe onde fica esse potenciometro?
Queria acabar com este assunto que intrometi no meio do problema do Buggy, pois nao acho correcto estar a misturar temas e ainda por cima de outra marca que nao VW :D
Obrigado a todos
wolfruaz
Post by wolfruaz »
De volta ao Buggy
A situação e a seguinte, já retirei o alternados e levei a um electricista.
Ele meteu-o a trabalhar e trabalhou, mas ele acha que tem pouca forca, mas nao tem a certeza porque esta a testa-lo fora da viatura.
Disse-me para verificar o casquilho e que possivelmente deveria comprar um novo.
Viu tambem as escovas e disse que estavam novas
O que acham que devo fazer, :shock: , perco amor aos €€€€€ e compro alternados e bomba combustivel novos?
Pedro 1300
Boa Tarde
Caso esse modelo utilize este potenciómetro estará ou junto ao pedal ou o agarrado a um cabo que saia do pedal.
Não conheço o modelo, esta dica só serve se for um sistema EDC ou seja a bomba controlada electronicamente. Se for como os vw TD é de bomba mecânica então ai não há nenhum potenciómetro.
Pelos sistomas descritos faria-me pensar que fosse disso, embora como disse é apenas um ponto de partida para saber o problema.
Há que pegar em todas as hipóteses e saber tratá-las.
Pedro Cabral
wolfruaz
Post by wolfruaz »
Boa tarde, Pedro
Obrigado pelas dicas, vou tentar seguir essa pista.
