Ola boa noite.
Hoje peguei no carro e começou a fazer um barulho no motor do lado esquerdo parece bater de valvulas mas não é estive afinar 0.15 e continua.
O que podera ser sera das varetas ou dos martelos?
Problema do lado esquerdo do motor
Re: Problema do lado esquerdo do motor
Ou casquilhos do pé de biela!!ricardo6965 wrote:Ola boa noite.
ricardo6965
ele so faz quando esta no relanti quando acelero deixa de fazer
Conclusão, deves acelerar sempre, não gosta de andar ao relanti.
ricardo6965
para testar se é alguma cavilha de piston, quando o motor estiver a trabalhar ao ralentim e estiver a fazer o dito barulho, deve desligar um fio da vela de cada vez e verificar se continua o barulho. se continuar poderá ser dos marteletes e se deixar de fazer poderá ser cavilha ou bronze de biela.
não se podem dar palpites à distancia.
ricardo6965
Obrigado Sr. Rolando sabado ja vou experimentar.
Ganda consulta à distância ó rolando lima, mas já passou sábado e resultados da consulta népia.
ricardo6965
Por acaso ja resolvi o problema era uma das vareta não estava no seu melhor estado.
Obrigado Sr Rolando
Obrigado Sr Rolando
ricardo6965
Uma das pontas não estava na sua melhor forma. Não posso colocar foto porque quando vi a vareta deitei fora e meti uma boa
Ò Palmela, o homem foi ao multibanco levantar o dinheiro!Fernando Palmela wrote:Ganda consulta à distância ó rolando lima, mas já passou sábado e resultados da consulta népia.![]()
