Restauro Buggy 1961
FILIPESAT
Restauro Buggy 1961
Boa tarde a todos,
após a minha apresentação devida, venho pedir uma pequena ajuda, estou a finalizar a passagem dos documentos do
buggy, gostaria que me informassem se o mesmo está legalizado como o dono referiu e onde posso encontrar o numero
do chassy ou quadro para comprovar se está tudo conforme.
de seguida vou postear o que está no livrete :
Marca : Volksvagen
Modelo : Coupe
Homolgação : Tem numeros
Nº Lugares : 002
Tara : 772
Distancia eixos : 2400
Peneus Frente : 5.60 - 15
Peneus Traz : Está em branco
Marca : Volksvagen
Modelo : Coupe
Nº Lugares : 002
Tara : 772
Re: Restauro BUGGI 1964
O que tens aqui é muito pouco
o numero de quadro consegues encontrar por baixo do banco de traz no meio do tunel logo ao lado do buraco
tens de ver no tipo de carroceria se é aberto ou fechado o numero de lugares são só dois?
FILIPESAT
Boa tarde,
sim o modelo é 1200 igual a este :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruska#medi ... y_gelb.JPG
- Jorge ARC
Compraste o RUSKA vermelho que esteve à venda no OLX?
adoro essa fibra!
se for esta a que me refiro são só 2 lugares, mas acho que a distancia entre eixos é de 2000, posso estar enganado mas tanto quanto sei é dos curtos, é medires com uma fita e tiras as duvidas, o livrete não menciona os pneus traseiros? muito estranho, vais ter de legalizar umas medidas maiores, não é impossível mas é trabalhoso e dispendioso, finalmente é como o Paulosimoes disse, o numero do chassis está entre uma tampa que tapa uma abertura e o travão de mão
gostava muito de ver fotos da maquina!!!
adoro essa fibra!
Desenrasca que ele anda...
FILIPESAT
Boa tarde,
obrigada pela resposta, resumindo está tudo minimamente legal, ainda não tenho o livrete, mas o que diz na
conservatória do resisto automóvel é isto que diz, embora ele diz que no livrete tem as medidas dos penus de traz.
Deve ser isso então, a medida do chassi e dos pneus não está atualizado na base dados como está no livrete.
FILIPESAT
Boa tarde Amigos,
acabei de receber uma copia do livrete original, deparei-me que no livrete está mencionado o numero do chassy e motor,
as medias dos pneus por meu espanto a traz diz a mesma medida dos da frente 5.60 x15.
Pela distancia entre eixos que diz no livrete é de 2,400 , pelas minhas conclusões este buggy não foi homologado!!
Se possivel gostaria que alguém me desse uma sugestão como custos para homologar as jantes traz ?
Caso contrario arranjo outro livrete de outro Buggy para ter tudo legal
Obrigada
Obrigada
FILIPESAT wrote:Boa tarde Amigos,
Obrigada
Estas a caldeirar uma data de situaçoes
Nao é pela distancia entre eixos que ves a homolgaçao se o buggy for um normal tem o mesmo comprimento de eixos que um carro normal, tens de ver se o que diz no tipo de carroceria a medida dos pneus nao é importante se estiver certa no livrete melhor o meu tem 5,60 15 desde que foi feito e nem anotaçoes na folha eles querem é quando la vou, sentar o rabo la dentro.
E isso de andar com livretes de um lado para o outro, são caminhos muito apertados nem as paredes se diz muito menos num forum.
FILIPESAT
Bom dia Sr Paulo,
agradeço desde já a sua resposta, a carroçaria que se refere no livrete diz Volkswagen Coupé, sobre o que disse de
arranjar outro livrete, queria dizer comprar livrete com chassy do mesmo que não é ilegal, não vou alterar nenhum
numero de chassy porque depois de ter o carro terminado que vai demorar mt tempo mt trabalho e dinheiro ir a inspeção
e ficar com carro apreendido.
Sempre gostei do carro Buggy, ja alguns anos que estou a procura de uma coisa baratinha para poder começar o restauro
de raiz bem feito e com os meus gostos.
Estou a fazer estas questões porque não quero começar com pé esquerdo, quero começar com tudo minimamente legal
Obrigada
Obrigada
Tudo bem, mas o que é que tens no tipo de carroceria que tens no livrete.
FILIPESAT
Bom dia Sr Paulo,
no livrete não diz carroceria, apenas diz o seguinte :
Categoria : Ligeiro
Tipo : passageiros
Marca : Volksvagen
Modelo : Coupé
Nº Lugares : 002
Tara : 772
Caixa Tipo: Fechada
Dimensões : está em branco
Peneus Frente : 5.60 x 15
Peneus Traz : 5.60 x 15
Lotação : 2 e 2 crianças
Anotações especiais : está em branco
Obrigada
Categoria : Ligeiro
Tipo : passageiros
Marca : Volksvagen
Modelo : Coupé
Nº Lugares : 002
Tara : 772
Caixa Tipo: Fechada
Obrigada
Vou fotografar o meu e depois ponho aqui , mas deveria de dizer no tipo de caixa aberto ou aberto com capota ao que tudo indica tens de passar por um processo de alteraçoes.
Realmente carroçaria fechada num buggy...
FILIPESAT
Vou tratar de vida e procurar outro já legalizado para restauro.....................
Podes tentar a rectificação desse livrete... afinal não existem buggys fechados e pode alguém ter-se enganado ao passá-lo...
FILIPESAT
Não sabia que era possivel retificar o livrete, o problema são os custos.................. digo eu
