Motor 1914 CC Low Budget
PAVIK
Post by PAVIK »
Boas Loyo...
Podes explicar-te melhor, pois nao comprendo o que queres saber. Ja montei varios motores com mais de 2000cc e sempre obtive bons resultados...
Ate breve
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Loyo
Post by Loyo »
PAVIK wrote:Boas Loyo...
Ate breve
Não ponho em causa os bons resultados, pelo excelente trabalho que fazes.
Interessava-me a tua apreciação (opnião) sobre a transformação de um motor t1 para cilindradas superiores a 2000cc, como bom preparador terás uma opnião sobre esta transformação, durabilidade e performance.
Ando com ideias de fazer um para o Buggy, ou como segunda opção um 1914 turbinado?
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
Esta semana vou começar a preparação de dois motor 1915cc com duas configuracoes diferentes estes dois motores vão para Portugal...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa noite a todos...
Vou começar a apresentar-vos a montagem dos motores 1915cc
Comprei 4 kit´s de pistons em 94mm da marca AA que vou utilizar para montar os projectos que vou mostrar-vos.
Um destes kit é para o meu motor 2275cc mas isso é um aparte...
Este motor vai ter a seguinte configuração:
-Bloco motor AS41
-Cambota 69mm de origem
-Volante de motor 215mm
-Pouli em aluminio
-Bielas STD polidas e equilibradas
-Arvore de cames SCAT C35
-Touches SCAT
-Bomba de oleo SHADECK 30mm para Full Flow
-Kit pistons forjados 94mm AA
-Tubos das varetas em INOX
-Varetas em aluminio
-Cabeças com valvulas 37X32mm em inox
-Molas BUGPACK Hi-perf simples.
-Colectores de admissão CB para carburadores 40mm
-Carburadores WEBER IDF 40 com venturis em 32mm
-Sistema FULL FLOW
-Kit de embraiagem 215mm
As bielas já foram equilibradas falta somente a polidela final, ficaram com 605 gramas...
Para quem tinha duvidas nesta foto podem ver onde vem escrita a referência AS 41 nos blocos tipo 1.
O bloco foi limpo com micro esferas de vidro, que lhe dá um aspecto novo e brilhante...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Em França é assim tão fácil arranjar esses blocos??? Qual é o preço? Aqui em Portugal, querem ficar todos ricos de um dia para o outro sem fazer nada :roll:
PAVIK
Post by PAVIK »
Os pistons foram todos equilibrados e pesados varias vezes até chegar oa resultado final de 625 gramas
Depois de finalizar os pistons passei para o bloco comecei com montar os pernos para depois ensaiar os cilindros e confirmar se os comprimentos dos pernos estavam correctos para uma correcta montagem dsa cabeças.
Por hoje é tudo amanhã há mais...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
f_valentim
Post by f_valentim »
Tenho-te a dizer que não monto mais motor nenhum sem levar as rocas inferiores. Não me lixam mais. Só se apanharem-me distraído.
Powered by AMSOIL
Estás a falar de pernos de 8mm. Parece que o Pavik está a usar os de 10mm ou estarei enganado. :?
f_valentim
Pernes de 8mm normalmente já vêm com roscas. O meu problema é com os de 10mm que tem acontecido ficarem com as roscas moídas mesmo depois de tirar os pernes e voltar a meter e aparentemene estar tudo bem. Esses parecem efectivamente de 10mm
Powered by AMSOIL
ernesto
Post by ernesto »
Está com muito bom aspecto :twisted:
Continuação de um bom trabalho
Go Stroker!!!
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa noite
Em primeiro quanto ao bloco AS41 ainda consigo encontrar mas não é facil.
Quanto as roscas para os pernos quando tenho duvidas la regidez do bloco monto os roscas da WURTH.
Mas neste depois de limpar o bloco refiz todas as roscas e nao tive duvidas.
Eu tenho o kit da WURTH para refazer as roscas se necessàrio.
Agora vou descrever a configuração do segundo motor:
-Bloco motor AS41 made in mexico
-Cambota 69mm com contrapesos DPR
-Volante motor 200mm com 5,5kg
-Poli aluminio SCAT
-Embraiagem Kennedy stage 1
-Bielas polidas e equilibradas
-Kit pistons forjados e cilindros 94mm AA
-Arvore de cames WEBCAM 109
-Touches WEBCAM
-Varetas em cromoly
-Cabecas 040 ???
Ate breve.
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
jcse wrote:Em França é assim tão fácil arranjar esses blocos??? Qual é o preço? Aqui em Portugal, querem ficar todos ricos de um dia para o outro sem fazer nada :roll:
Joao se quizeres eu posso encontrar-te um bloco AS41 manda-me uma pm a dizer o que pretendes.
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Obrigado Pavik mas não é necessário. Neste momento não me posso meter em aventuras. Um dia gostava de montar um motor só isso. Ir comprando as peças aos poucos :wink:
f_valentim
Bloco as 41 arranja-se . Faz pouco tempo comprei um novo em aluminio.
Essas roscas da wurth são as que uso. São maciças. Do melhor.
Powered by AMSOIL
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos
Aqui vão umas fotos da cambota DPR em conjunto com volante motor 5,5Kg, mais o mecanismo de embraiagem KENNEDY stage 1 e por finalizar uma poli SCAT.
Neste momento este conjunto está a ser equilibrado, devem-me entregar dentro de 2 semanas...
O bloco está a rectificar e deve estar pronto ainda esta semana.
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
